Por Tryx
#177965
Tengo unas baterias de metal hidruro, siempre cargadas con cargador lento, el multicargador de A2pro, que al terminar de cargarlas en vez de disminuir la tensión de 1,4v a poco menos, lo que hacen es aumentarse hasta 2 voltios !sin estar conectadas al cargador ¡¡.
Las pongo a descargar, con un motor por ejemplo, se paran a los 1v como siempre por elemento, y al poco tiempo, un minuto, dan 1.5v, por supuesto estan vacias, porque al conectarlas al motor este da 8 o 10 vueltas.
Estas baterias las uso en una camara de fotos, nada sospechosa de excesivo consumo. El cargador da algo mas de lo que pone en las salidas, es como si todas hubiesen aumentado algo, por ejemplo: la de 140m da 180m. Las estropeará el cargador?
He probado con otro de corte por delta p. y tambien les pasa a las baterias lo mismo. Estas son de 1600ml de carrefour, pero tengo unas phillis que tambien les pasa. Las gp que son mas nuevas de momento no.
Por igc23
#178016
son asi todas, las baterias tienen una tension de 1,5 o 1,2, aunque esten descargadas tienen ese voltaje, solo vaja el voltaje cuando tienen un consumo, si estan descargadas vajaran de voltaje en cuestion de segundos, y cuando las desconectes se pondran de nuevo en sus 1,2 o 1,5 creo.
