- Mar, 01 Nov 2005 9:20
#129952
Wenas.
Tengo dos baterias de moviles Nokia , una es una Li-poly de 3.2 voltios y 650 mAh y la otra una Li-ion de 3.7 y creo que 700mAh(BR-5c).La dudilla que tengo es si estas baterias llevan incorporado un circuito de corte de bajo voltege.Lo digo por que la de Li-poly la saque de su empaque de plastico y aparecio lo que es una beteria normal y corriente de polimero y los dos bornes estaban soldados a un circuitillo miniatruizado.No se que otro proposito puede tener este circuito mas que ser el cargador o elcircuito de proteccion.
Alguien me podria decir algo al respecto.
Como averiguo las C de estas baterias???
Muchisimas gracias
Muchisimas gracias
Hay gente que hace que las cosas pasen ,
hay gente que espera a que las cosas pasen ,
hay gente que cuando las cosas pasan dicen...
¿¿¿¿ CÀ PASAO????
¿¿¿¿ CÀ PASAO????
