Por flan_nagan
#261411
Tengo esta emisora com baterías de 1500 mAh. ¿Alguien ha cambiado el pack por otro de mayor capacidad?. Creo que tienen algún tipo de protección contra sobre carga. Ademas el conector sería dificil de encontrar (y no quiero desarmar el pack original).
Por Poniente
#261797
Hola. La batería original trae una protección de sobrecorriente, creo que de 1.5 A. Si le montas una batería que no sea la original tendrás que tener cuidado de no hacer cortos en el conector de carga o equivocarte con la polaridad. Yo le monté a la mía una batería de 2100 mAh, y para aprovechar el conector sin inutilizar la batería antigua, lo que hice fué cortar el cable a la mitad, montarle a las baterías conectores tipo futaba y convertir el cable con conector en adaptador Futaba-MPX.
Por flan_nagan
#262073
Gran idea la del "... adaptador Futaba-MPX". Gracias.
