Por solrac700
#1201677
Muy buenas he estado mirando por el foro y no veo lo que busco a ver si me podeis echar una mano, vaya por delante que soy bastante novato, y a lo mejor pregunto algo que ya esta mas que comentado, ruego me disculpeis si es asi, el tema es que estoy haciendo una lancha e investigando he visto que hay gente que conecta mas de una bateria a la vez, yo tengo cuatro de 1800, y dos de 5300 mAh, no tengo ni idea de como hay que hacerlo ¿alguien me puede decir algo o pasarme un esquema?.
Muchas gracias..
Por solrac700
#1201824
Hola geco, si son todas de los mismos voltios y querria conectarlas de dos en dos, por el tema de; me imagino tener mas autonomia y equilibrar el peso en la lancha colocandolas una a cada lado del casco.
Por geko
#1201849
Imagino que quieres conectar en paralelo de 2 en 2 las de 1800mAh que harían un paquete de 3600mAh.
Para conectarlas en paralelo, yo te aconsejo que hagas un cable en Y con los conectores que tengan tus baterías. Yo tengo hecho uno asÍ:
Solo tienes que unir cable negro con cable negro y rojo con rojo cuidando que la sección de los cables sea al menos la misma que tienen las baterías individuales, que las soldaduras estén bien hechas y comprobando que los conectores se corresponden con los que tienes.
Tienes que cuidar también que, cuando conectes las baterías al cable, ambas tengan un nivel de carga lo mas parecido posible (lo suyo es hacerlo cuando ambos paquetes están a plena carga que es cuando tendrás menos diferencias) porque si hay una diferencia de tensión significativa puedes provocar elevadas corrientes de carga/descarga entre las dos baterías con consecuencias no deseables.
Por solrac700
#1201925
Ok, perfecto duda solucionada, muchas gracias, me imaginaba algo asi pero no estaba seguro, lo dicho muchas gracias por la asitencia tecnica, rapida, grafica y explicativa, asi da gusto :lol: :lol: :lol: :lol:
Por sukoi
#1202003
sorlrac700, las baterias de NiMh no admiten muy bien la conexion en paralelo, tienden a descargar una a la otra y si no tienes cuidado con su nivel de carga antes de ponerlas en paralelo puedes invertir la polaridad de la de menor carga.
verifica que esten mas o menos a las mismas condiciones (vejez/capacidad de carga/voltaje) antes de usarlas en paralelo y si lo haces, desconectalas despues de uso, no las dejes conectadas despues para evitar esa descarga de una a la otra y controla que descarga realiza despues cada una para ver si estan compensadas entre si.
en la LiPo hay menor problema
Por solrac700
#1202058
Ok, muchas gracias lo tendre en cuenta, porque no estoy muy seguro de hacerlo, pues las baterias no son gemelas, otra cuestion es; ¿se pueden conectar en paralelo las Ni-cd con las Ni-MH?.
Por sukoi
#1202068
yo no te lo aconsejaria ... si es para un experimento cortito :roll: bueno.... pero tienen distintas capacidaders de descarga, capacidad, resistencia interna etc ..... al estar en descarga en paralelo una de ellas si tiene menor resistencia interna var estar dando mas descarga que la otra vaciandose antes, la de mayor resistencia se calentaria antes y al vaciarse mas tarde tenderia a 'recargar' a la otra bateria, peligraria que la invirtieras de voltaje a la de menor capacidad .....
