Por victorlg
#314283
SI un dia cargas las baterias y no vas a volar ni vas a hacerlo en los siguientes dias o semanas ya se que es conveniente descargarlas. ¿ Para descargar una bateria de ni-mh se pueden unir las pestañas del conector con un cable?¿se joden?
gracias
Por miguelonete
#314299
si, se joden, lo que conviene es usar un descargador, ya puede ser comercial o simplemente enchufar las pilas con un cable a un 300 normalito,
Por Andrés
#314313
victorlg escribió:¿ Para descargar una bateria de ni-mh se pueden unir las pestañas del conector con un cable?
:!: :!: ¡¡¡NO SE TE OCURRA HACER ESO, PUEDEN EXPLOTAR!!! :!: :!:
Cortocicuitarlas es una barbaridad, las lipos se hinchan, estas no, como están encerradas en un recipiente duro cogen presion y pueden llegar a explotar.
Un saludo y cuidadin con los experimentos con baterías, de cualquier tipo :?
