Por eloit
#14845
Hola a todos. Tengo ya 3 packs fastiadiados de diferente marca y tamaño y queria saber si se pueden recuperar de algun modo. Las baterias cargan normal y duran como cuando estaban bien, pero no tienen fuerza. He comprobado individualmente cada elemento y por comparacion (no se como va el polimetro), en cada pack hay uno o dos elementos que dan una lectura muy baja con respecto al resto. No se de que medida se trata, pero los voltajes los dan bien todas.
Podria cambiar los elementos que dan la medida baja, pero no encuentro del mismo tipo.
Otra cosa, cuando se monta una bateria, hay que equilibrar los elementos antes de soldarlos o no importa. a ver si alguien me echa una mano que me estoy quedando sin "energia" gracias por adelantado
Por jugara
#14878
No todas las pilas de un pack tienen las mismas caracteristicas, por lo que al cargar-descargar los packs unos elementos se cargan y descargan antes que los otros de tal manera que "sufren" mas y se deterioran antes (al cargarse antes se calientan mas que el resto de los elementos y al descargarse antes hacen que el pack pierda 'fuerza').
Yo te recomiendo que cambies los elementos que has notado deteriorados.
Para evitar problemas en el futuro te recomiendo que hagas ciclos de carga-descarga lentos ( cargar a C/10 durante 14-15 horas), de esta manera haces que todos los elementos de carguen a tope sin forzarlos en exceso.
Recuerda que el NiMh es mas sensible a sobrecargas y que al almacenar durante cierto tiempo las baterias pierden carga pudiendo llegar a deteriorarse en el caso de que las dejes mucho tiempo almacenadas si realizarles ciclos de carga-descarga (incluso aunque las mimes pierden caracteristicas).
