Por Caleron
#686054
Siempre he usado baterias de NiCd, de 800 mA, con un buen resultado. Pero voy a haver un cacharro con 10 servos, por lo que he pensado que con un pack de 4 baterias de NiMH de 2400 mA seria suficiente...pero he leido por ahi que hay que tener cuidado, que las de NiMH puede que en un momento dado no respondan a una demanda de energia...he pensado que a lo mejor deberia poner un BEC, que creo que sirve para eso. Decidme si estoy en lo cierto, y si es asi, que tipo seria...
Por miguelonete
#686060
no, un bec lo que hace es reducir el voltaje de una batería que de demasiado (normalmente lipos o baterias usadas para un motor electrico).
para lo que comentas necesitas un circuito de doble alimentacion o una centralita. tambien puedes poner una lipo 2s y un bec muy potente, pero me temo que para 10 servos seria demasiado para cualquier bec o circuito de doble alimentacion... lo suyo sería una centralita.
tambien puedes poner unas baterías de menos resistencia interna, unas 4/5A 2000mah por ejemplo, por que 800 milis para 10 servos tambien sería muuuy escaso
Por Caleron
#686998
Gracias. Pero he buscado por la red algun centralita y veo que de 100 euros no baja nada...en AeromodelismoSerpa hay una por 95 euros...lo considero una pasada. Cuando tenga el avion construido, veré el comportamiento, a ver que tal, y si veo que la cosa está chunga, no habrá mas remedio que hacer la inversión económica, no sea que me cueste un disgusto. ¿No conocerás algun sitio donde vendan algo más econónico?
Por miguelonete
#687335
en centralitas lo mas barato que hay es esta:
http://www.esco-rc.es/productos.html
que imagino que será la que has visto en serpa.
