- Dom, 05 Ago 2007 4:48
#515641
Vosotros pensais que una bateria consume algo cuando esta en reposo y conectada al receptor y los servos ?
Ahora mismo le he puesto al Heli una bateria de 6V NiMh 3000, y se carga bien y està como nueva a pesar de tener unos 10 ciclos solamente.
Si la cargo ahora dentro de 15 dias la encuentro totalmente descargada a 0V, lo raro es que no se estropea, y la vuelvo a cargar con el cargador BC-6 en modo automatico y se carga perfectamente y esta bateria anteriormente la tenia por ahi guardada durante meses y no bajada de los 6V. No entiendo porque ahora se descarga del todo.
Alomejor si la saco del Heli y la guardo me aguanta el voltaje durante largos meses.
El otro problema es la bateria NiMh de la emisora que es de 1700mAh, primero no se carga del todo, solo carga pequeñas cantidades de mA y se calienta mucho, dejo enfriar pero al volver a cargar ya he perdido la carga anterior y vuelvo a cargar otro poquito pero se vuelve a calentar, no hay manera, he mirado aver si habia alguna celda defectuosa pero nop. Cuando la cargo y dejo enfriar se me descarga muy rapido, pero nunca me baja de los 8.0V, si hubiera una celda estropeada se descargaria del todo constantemente pero en mi caso se descarga rapido y se mantiene por los 8V durante meses.
Enfin, nosé cual de las 2 baterias està pasada pero son nuevas, las cargo a 1/10 y tienen echos varios ciclos de carga y descarga en el cargador automatico.
Yo creo que tienen efecto memoria pero no puedo demostrarlo, son casos diferentes.
