Por raven
#627680
me compré dos lipos de 800 3s y resulta que al cambiarles el conector debieron hacer corto i bajaron el voltaje, por lo que el cargador no las reconoce. Intenté meterlas en una carga d nickel cadmio 30 segundos a 1C, para subirles el voltaje, pero resulta que como el cargador no las reconoce pues nada!! alguna idea de qué hacer? gracias!!
Por cacumio
#628121
Me da que pueden estar muertas, pero como de perdidos al rio , intenta subirlas un poco el voltage con un cargador normal de la tension adecuada, eso si no las piredas de vista y en cuanto tengan 3 o mas V. intenta cargarlas con el cargador inteligente.
Por zabana
#628168
Mide de todas formas la pila con un multimetro para ver si te da algun voltage porque puede que con el calenton del corto se te haya fundido algun cable o union y por eso no te la detecte el cargador.
Saludos!!!
Por raven
#628333
abrí las cabronas y con un medidor d tensión comprobé lo que daba cada elemento y nada raro, medí el voltaje en el conector del equilibrador y dos patillas m daban cero así que el falló estaba en la placa, resultaba que estaba mal soldada una unión en la propia placa, el cachondeo esque son dos baterías idénticas que venían con el mismo defecto... mala partida.. Gracias!!!
