Por top242
#73538
Hola!, decirme que baterias se pueden utilizar para este avion, para volar dentro ( me imagino que 2s) y para volar fuera sin viento (me imagino que 3s) Decirme si es asi, y que milis se le pueden poner. GRacias! Yo de momento le voy a poner un thypoon el 5/ 3D, tambien se admiten opiniones al respecto. Gracias!
Por JPP
#73566
Yo tengo un yak 54 con un typhoon 6/3d para vuelo exterior y lo llevo con 2s1p de 910 Mha y va de fabula, yo corto a unos 13 minutos de vuelo y con ese tiempo y viento me ha descargado unos 2/3 de bateria o algo menos, todavia tendria para rato, aunque como tengo varias no las apuro.
Por JPP
#73568
Por top242
#73571
yo de momento tengo estas baterias, 2s 350, 2s 1500 y 3s 1500, son factibles?
Por Pedro Nunez
#73577
Para un shocky lo recomendable son las baterias entre 340 y 1000 milis tanto en interior como en exterior. Si pones 2S o 3S es depende de la helice que pongas y el consumo...Nosotros en el campo el Typhoon 5/3D lo usamos con 3S de 1050 y una 8X3.8 a 9X4.7. En 2S puedes ponerle una 10X4.7 o una 11X4.7 como mucho, yo use esa configuracion hize un "vuelo" en torque casi todo el tiempo en casa y con unas lipos de 2S y 1600 milis bole 22 min :!: asi que el consumo no creo que sea muy elevado.
Por Saúl
#73624
Yo lo tengo con unas lipo de 750 milis y no las he probado , son de 11.1 voltios lo que no se es el número de elementos , yo veo 3 pero no se si son 2 en serie uno paralelo o como va ese tema y la helice que llevo es la de serie azul
Por top242
#73678
de helice tengo una gws 0947
Por Pedro Nunez
#73801
Te ira bien con 3S si aguantan unos 9 0 10A me parece que consume con esa helice. No lo he probado con esa confuguracion y dos lipos pero seguro que tira bastante menos..
Por top242
#74962
con la 0947, y 2s 340 consume 5 amperios, con ese consumo corre riesgo la bateria no?
Por Pedro Nunez
#75224
No, si son las nuevas que dan 20C, osease 7A en continuo no tendras ningun problema
