- Dom, 01 Mar 2009 22:23
#801355
Hola a todos.
Acabo de adquirir un PROTOS y tengo una sola bateria de 6s.
Esta bateria es una Kong Power de 3200 y tiene dos conectores de equiilibrado.
Para poder conectarla al cargador y equilibrarla, creo que tengo que pillarme este cable pero no estoy muy seguro.
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3911
Alguien me lo puede confirmar???
Y otra cosilla
Para conectar baterias de 3s debo tener el cable en "Y" para poder ponerselas al 500 .......pero .....
Con este cable puedo cargar las dos a la vez??????
Tengo un B8 asi que por el cargador no hay problema......
Y que otro cable deberia tener para poder conectarlas al equilibrador???
Ese si que no lo he encontrado.
Queria ponerle dos baterias de estas que salen a buen precio.
http://www.ecpower.com.hk/index.php?mai ... cts_id=216
ALguien sabe de algunas 6s que salgan baratillas por lo menos para ir haciendome al heli????
Ya se que es demasiada pregunta pero es que con el cambioo de tamaño me asaltan muchas dudas.
Saludos y gracias
Y otra cosilla
Saludos y gracias
-T-REX 600E FBL BeastX
-PROTOS 500 FBL 3GX
-Zagui de combate supermotorizada
-FUTABA 10C+ASSAN 2,4
-PROTOS 500 FBL 3GX
