Hola, pues nada q ahora me ha dado por los electricos pa vacilar y tal y me voy a comprar creo un mini titan, queria saber si esta bateria le iria bien aunque solo sea de 12C 1900 gracias y un saludo de antemano.
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 251&page=1
Por poldar
#514944
yo te recomendaria un minimo de 15c y si es de 20 mejor , con 12 el calentamiento que va ha sufrir la bateria va ha ser fino
Por zoom
#515029
si llevas el motor de serie consume 20 amperios constantes 30 en picos
te explico:
para saber la bateria a poner has de multiplicar los C(para constante y picos) de la bateria por el mHa y dividirlo entre 1000 te dara los amprerios constantes y los picos de la bateria
Si te salen menos de 20 constantes y menos de 30 burst (o picos) la bateria no te durara nada
Por luispez
#515061
Yo para ese heli si quieres sacarle partido te recomendaría 4 elementos de lipo, por ejemplo estas: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2133 si no, estas son las que yo tengo para mi Rex y van muy muy bien, sobre todo por el precio: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2045 ahora mismo no tienen stock, pero no creo que tarden mucho en tenerlas.
No te compres nada por debajo de 20 C, será tirar el dinero.
Por thegamer
#515153
Yo me compraría unas Thunder Power o FlightPower, las hextronic las tuve y me duraron sólo 30 cargas en el MT. También hablan muy bien de las air thunder: www.airthunder.com. Yo no compraría nada por debajo de 20C, y recomendable de 25C, porque aunque no vayas a hacer 3D ni nada de eso (que no lo sé), una batería de 25C siempre sufrirá menos que una de 20C, y eso significa más vida útil de la batería.
Por lokoxelrc
#515180
Las Acepower de thunder tiger van muy bien, y las que te recomienda luispez de unitedhobbies, tambien van de muerte. Lo que suele fallar es el variador y motor de serie que cuando llevas unos vuelos no desarrolla igual que al principio.
Por Fran Salazar (junior)
#515298
Muchas gracias gente, la verdad que con gente asi da gusto q te aconsejen ejej solo decir q ya me lo he pillado el mini titan ahoar a montarlo y tal saludos ya pondre fotos
PD: Ahora me voy de vacaciones ya cuando venga me pido las baterias saludos a todos!!
Por horcaki
#518718
Hola pues parece que el variador del MiniTitan estan fallando terminas de volar y al prosimo vuelo no va el variador:jeje: Consulta:Tengo un variador FIGAO de 40 Amp que no uso en este momento en aviones va muy bien. Mi pregunta es que vienen progamados en arranque normal y en el Heli arranque normal?? muy brusco no? tendria que ser arranque suave o super suave. Alguien lo acambiado y se a encrontrado con esto?:SAludos
Por Luis Gonzalez Perez
#519245
Si alguien ha probado la thunderpower y la nanopack podría decir cual de las dos va mejor,ayudaría a los que estamos indecisos.
Por Luis García Aguillo
#519246
En HoobyNitro teneis las Thunderpower 2070 y 2200 de 3s a 68 y 72€ respectivamente.
#519258
Hola Luixito,cual aconsejarías de las dos,la 2070 o la 2200.
#519275
Yo hasta ahora solo he utilizado las 2070 en mi Trex SE, y van mejor que bien.
Aqui tienes unas fotos de ayer. En mi club estamos haciendo una serie de exhibiciones en un conocido centro comercial de la ciudad.
#519354
Muy bonito ese heli Luixito,por cierto que usais vosotros para no tener interferencias,porque antes tenía un trex y de vez en cuando pegaba un latigazo y se quedaba sin control aunque llevaba un receptor 146 que funciona en pcm.
#519362
La clave es no utilizar el Bec del variador de Align. Hay dos opciones, poner otro variador, o comprar un bec externo.
Yo tengo un Quark 33 y sin ningun problema.
#519366
Pues yo llevaba el Quark 33 tambien y tenía de vez en cuando interferencias,aunque sólo las tuve cuando había mucha gente en el campo de vuelo.
#519367
Yo llevo un 149DP, pero un compañero del club lleva un 146ip y le va perfecto. También hay que tener cuidado con la disposición de los cables y de la antena.
Por luispez
#519963
Yo llevo un variador de Himodel 30 40 Amp. con un receptor 146 IP y hasta ahora no me ha dado ningún problema, ninguno y eso que lo alejo y le meto un montón de vueltas, ese variador es muy barato y no da ningún ruido.
Por horcaki
#520104
Hola le cambiaste el variador por que el original peto? o lo compraste en kit. te lo pregunto por Q estan petando la mayoria a los 15 vuelos aprosimadamente al meterle corriente para empezar a volar ya se de varios casos........Un saludo
Por Jose Manuel Cortina
#520140
_GonZo_ escribió:Te recomiendo esta bateria: http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=569
O mejor, compra otra de otra marca en teoria mas potente y despues compra esta.
Yo tenia esta Nanopack en mi T-REX 450S y me funcionaba de cine, eso si me daba el mismo tiempo de vuelo que las TP2100 que tenia.
