Hola,me podeis aconsejar de unas baterias para el twin jet.Las que tengo son unas Sanyo 1800mn pero no trepa lo suficiente.Los videos que veo por internet de este avion son mas espectaculares.Se ve el avion con una potencia tremenda.
Gracias por buestra cooperacion: :lol:
Por PacoSoto
#43212
prueba con 8 elementos sub c (9,6v) de 3300 mah de Jamara, Sanyo o GP, o de 3000 mah de Multiplex
o bien con 8 elementos sub c de 2400 mah de las mismas marcas.
Con cuantos elementos vuelas ahora?
Por juan amado garcia
#43390
Funciono con unas de 7 elementos de 7,2 creo.Tambien ley en el foro el otro dia que dependen los conectores,los mios no son de multiplex,son de silicona enfundados en cofre.
#43470
Por Jose de Pablos
#43504
Hola. Yo creo que es un problema de Voltios. Ese modelo lleva 2 motores 400 ¿no? Por lo tanto yo creo que 6 elementos (6 x 1,2 = 7,2) son muy poco.
Los mA. son la capacidad de la batería, a más capacidad mas tiempo volando, pero en tu caso necesitas mas tensión (mas Voltios), yo creo que, al menos, 8 elementos = 9,6 V. Claro que mucho mejor Li-Po 3s = 11,1 V. Un saludo
#43530
Jose de Pablos escribió:Hola. Yo creo que es un problema de Voltios. Ese modelo lleva 2 motores 400 ¿no? Por lo tanto yo creo que 6 elementos (6 x 1,2 = 7,2) son muy poco.
Gracias por tu opinion.No entiendo mucho de voltios,pero lo que me as dicho me ayuda a comprender algo mas de corriente
Por Armengol
#43736
Este avión cambia mucho si le bajas peso: las baterías "suyas" son las Sub-C (3000-3300) pero si en lugar de eso usas unas más compactas (gp1100) o, mejor, lipo, es "otro avión".
En mi club la gente se queda alucinada cuando lo ven volar... ¡y algunos lohabían tenido hace tiempo! Pero claro, no es lo mismo más de un kilo de "ladrillo" a toda castaña, que apenas 800 gramos que puedes manejar rápido o dejarlo planear despacito (sí!) como quieras. Además así el despegue es "trivial", puedes soltarlo tú mismo suavemente, tiras y ya.
Yo lo uso con 3s 2000 a 2500 mAh, y los motores 480 originales. La batería debe ir del todo adelante, y según cuál todavía pide algo de peso para centrarlo.
