Por graffin639
#938754
Buenas,
tengo el lama V4 y un walkera ufly en camino ( http://www.helipal.com/walkera-hm-ufly- ... 2AodGhoPnA)
veo que la bateria que viene con el heli es 7.4V 800mAh Li-Po Battery pero el heli es bastante mas grande que el lama v4 y espero mas potente. HE visto en ebay baterias a buen precio pero donde me pierdo es en el numero del mAh...las del lama son 800 o 900 pero estoy viendo algunas de hasta 5000 mAh...
¿¿como puedo saber que número maximo de mAh soportará el heli, y perdonando mi ignorancia, que denota ese número??? supongo a mayor sea, mayor tamaño tendrá la lipo, pero los beneficios??? el cargador de serie que viene con los heli la cargará??
muchas gracias!!!
Por _GonZo_
#939517
Ese numero, mas bien ese valor 800mAh es la capacidad de la bateria, osea cuanta energia electric le cabe.
Logicamente cuanto mayor es mas capacidad tiene y tambien es mas granrde y mas pesada.
En un aeromodelo es importante encontrar un equilibrio entre peso, potencia y duracion de vuelo.
Pare ese un helicoptero que normalmente vuela con un pack de 800mAh podrias ponerle un pack de hasta unos 1000 ó 1200mAh no mas, ya que si no es peso seria excesivo.
Has de tener en cueta que las medidas del pack seran diferentes logicamente lo cual puede hacer necesario alguan modificacion en el mismo para instalar esa bateria mas grande.
Puedes ver mas packs de ese tipo aqui: http://www.rcmaterial.com/tienda/index.php?cPath=21
