Por Alfonso Sanchez
#66907
Insisto otra vez, esto es lo que pone en los comentarios de los servos futaba de alto par:
This is the Futaba S3305 High Torque, Metal Gear Servo.
per Futaba this servo is approved for use with NiCd batteries ONLY!
This servo can produce high-current draw from your batteries.
If using NiMH or Li-Po batteries, make sure they are capable
of delivering sufficient Amps.
Entonces...no se deben usar baterias de NiMh?
#66918
Alfonso Sanchez escribió:Insisto otra vez, esto es lo que pone en los comentarios de los servos futaba de alto par:
Y solo falta añadir al comentario de Futaba: sólo use nuestras baterias.
Prueba con unas 4/5A que sueltan 15 Amp continuos,y por supuesto NiMH.
Por J.Puente
#66938
Jose Miguel Valios escribió: Prueba con unas 4/5A que sueltan 15 Amp continuos,y por supuesto NiMH.
Veo que recomiendas Nimh ¿Porqué? ¿Tienes más confianza en ellas?.
Lo digo, solamente, porqué a mi me ocurre lo contrario, tengo más confianza en las Nicad.
Quizás se pueda abrir un debate en el que cada uno exponga sus criterios, y asi aclarar conceptos.
Puente
#66949
Hola,Mr. Puente.
Pienso que no es cuestion de confianza.Solo hay dos tipos de baterias:las que sirven y las que no sirven.Ya sabemos los pros y los contras de cada una (capacidad,mantenimiento,etc),y que si he mencionado en el anterior post las 1800 NiMH 4/5A,también lo podría haber hecho con las KR1500AUL NiCd,que son el mismo formato.
Saludos,
Jose Miguel Valios
Por Alfonso Sanchez
#67071
Gracias a los dos, ¿donde se pueden pillar ese pack que me recomiendas?. Otra cosa, cuando compras un paquete solo te indican el voltage y los miliamperios/hora, ¿como se puede sabar si como dices dan 4/5A y hasta 15A?
