Por JavGar
#130574
Hola. Me voy a hacer una zagi y queria resolver una duda. Estoy siguiendo lo pasos de esta web: http://tzagi.altervista.org/ , con lo que resultaria un ala de 1200 mm de envergadura. Le quiero añadir un motor (400 o 480) y ponerle un controlador que tengo (Kontronic Sun 4001). La pregunta es: ¿las baterias para este modelo pueden ser del tipo AA o AAA (8 elementos)? lo digo por el tema de ahorrar un poco de peso sin pasarme al Lipos, para lo que no tengo ni cargador ni controlador. Yo habia pensado en unas sanyo Mh 1850 (AA) x 8.
Un saludo a todos.
Por mendo
#132840
Las que tienes pensadas te pueden valer.
De todas formas, échale un vistazo a este hilo viewtopic.php?t=22173
Un saludo,
mendo
Por Gerard
#132859
Hola.
En una zagi, yo uso 9 kan 2/3A, pesa cada unidad unos 18g, tambien puedes usar pilas Nimh AA 2300 sanyo pero 8 elementos, y lo ideal sera usar las lipo 3S de 2200 mah con helice 6x3.
De todos formas mirate ese link y usa mira en la seccion de Alas volantes.
Gerard (BCN).
Por Eduardo Nuñez
#133094
yo he tenido varias como tu dices y lo mejor es meter un 480 de 7.2v, que es el tipico 480.
y baterias las de tamaño A no AA y mucho menos AAA, de modo que miden 17 mm de diametro y entre 49 y 41mm.
Las razones son varias y contundentes, ni las AA y menos las AAA dan suficiente descarga y parecera que el motor no tira, si son Ni-Mh, la tension caerá tanto que cortará el motor en cuanto pases de la mitad del stick, eso a muchos les vuelve locos pensando en la programacion del variador.
Peso. 8 pilas A haciendo una ^ en el borde de ataque juega con ello antes y no te hara falta plomo, con mas motivo si pones el 480 en la parte de atras. Que cara se te pondría si pones unas AAA para ahorrar peso, el motor no tira y adema tienes que poner plomo para centrarlo?
Por JavGar
#133156
Gracias. Probaré lo de las baterias A. ¿Alguna marca en concreto?, la verdad es que no se cuales encontraré por las tiendas de aqué, de todas manera también intentaré buscar las Kan, que parece que son bastante buenas.
Por Eduardo Nuñez
#133190
Las Sanyo KR-1400 AE son nicd tienen 10 mOh de resistencia interna, no pongas nada de mas de 12, no tirará el motor bien.
usa este buscador
http://www.sanyo.com/batteries/specs.cfm
recuerda lo de la resistencia interna, eso es lo que hace que dos baterias de igual tamaño peso y capacidad, una vaya muy bien y la otra no
Por Kim Ferran
#133285
Hola.
Yo tambie tengo la Zagi que tu te haces y le he puesto un 480 con estas baterias (8 elementos):
CBP 1650
PRODUCT DESCRIPTION
New NIMH cell. True 1600+ mah performance in high output use. 15-20amps no problem. This is a great replacement for KR-1400 or KR-1700 nicad packs. Perfect for Unicorn flying wings. This cell will outperform KAN1300/1400 and CBP-1400.
compradas en http://www.cheapbatterypacks.com
Kim Ferran.
Por Eduardo Nuñez
#133357
te aconsejo que montes todo como lo vayas a poner a falta de la bateria, con plomo busca el centrado correcto y asi ya sabes cuanto te tiene q pesar aproximadamente la bateria, si es mas ligera tendras q adelantarla mas , si puedes o meter plomo, si es un poco mas pesada, retrasarla.
