JOAQUIN GIMENEZ BONE escribió:HOLA GONZO:
A VER SI ME PUEDES ECHAR UNA MANO, ES LA SEGUNDA VEZ QUE SE ME JODEN UNOS PACK DE LIPOS DE 1500 MA Y 3S, UTILIZO UN VARIADOR KONTRONIK PARA LIPOS O SEA CON CORTE POR BAJA TENSION Y UN MOTOR MP JET SIN REDUCTORA Y HELICE 4,75 X 4,75, EN VUELO DURAN MAS DE 15MIN. O SEA EL CONSUMO NO ES EXTREMADO, EL ULTIMO VUELO EN FIN DE SEMANA PASADO SE PARO EL MOTOR POR CORTE DEL VARIADOR Y ATERRIZE, ESTE FIN DE SEMANA VOY A CARGARLAS CON EL CAMALEON Y ME DA ERROR 7 Y 67, Y NO HAY MANERA, LA CORRIENTE SELECCIONADA ES 1,2 A Y LOS ELEMENTOS 3.
CREO QUE SE HAN JODIDO, SOY ELECTRONICO Y POR LO QUE CONOZCO DE ESTAS BATERIA, SI NO SE ME ESCAPA ALGUNA PECULIARIDAD, ME HAN QUITADO LA CONFIANZA EN ELLAS, ESTABA RECOGIENDOME 3 PACK PARA UTILIZARLOS EN LA TURBINA DE KEROSENO, 2 PARA RECEPTOR CON SU LIMITADOR Y 1 PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, Y ME HE ARREPENTIDO.
LAS DOS VECES QUE HE COMPRADO UNOS PACKS DE ESTAS SE ME HAN JODIDO A LOS 10 Ó 12 VUELOS, POR AHORA LAS VEO MUY FRAGILES, O DELICADAS COMO LO QUERAMOS LLAMAR.
TOTAL NO ENCUENTRO EXPLICACION, YO SE QUE TU CONTROLAS TODO ESTO POR ESO ME REFIERO A TI, A VER SI TU ENCUENTRAS ALGUNA EXPLICACION. EL ULTIMO PACK SE LO COMPRE A VICTORIANO, TU YA SABES.
SALUDOS, JOAQUIN.
El consumo por lo que dices es alto parala bateria pero correcto.
Por el error que te da el cargador es que se te han bajado de voltage por debajo de 3V por elememento.
Puede haber dos causas una que el varidor no corta a 9V como deberia (no te extrañe hay muchos casos...) lo mejor es que hagas un prueba en suelo con un pack y un voltimetro en la bateria y vigila si al llegar a 9V corta , si sigue hay tendrias el problema. Para hacer esta prueba lo mas facil es poner cualqueir pack no hace falta que sea de Lipo que este casi vacio asi no hay que esperar mucho...
Otro problema es dejar el pack vacio de un fin de semana al siguiente se deben dejar cargadas o a media carga si estan muy bajas de voltage esto las va estropeando...
Otro detalle:
NUNCA dejarlas conecetadas dentro del avion...
Dime a ver que te sale en las pruebas...
Si quieres ese pack me lo envias a ver si telo puedo recuperar o esta muerto del todo...
