¿Valen estas baterías para un 400? ¿qué opináis?
Gracias por vuestros comentarios
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... nfirmEmail
BATERIA DE LITIO POLYMER DE 11,1V Y 1000MaH Y CARGADOR 220v
VALIDA PARA
Dragonfly, Aerohawk, Hummingbird, Feda, E-Sky
+ CARGADOR, 220Vv
COMPLETAMENTE NUEVA EN SU EMBALAJE ORIGINAL
Especificaciones:
Tamaño: 50mm x 35mm x 20mm
Tiempo de vuelo: Más de 15min (Continuos)
Tiempo empleado en la carga de la bateria : Aproximadamente 45min
Cargador con piloto automatico de la carga, led rojo
Voltaje: 11.1v
Peso: 67g
Para uso en helicóptero o avión: Hummingbird, Feda, E-Sky, Dragonfly, Aerohawk y otros helicópteros o aviones
Por marcelg
#88983
Buscalas en otro sitio o sin esa M de cargador, este tipo de cargador es tirar el dinero; en cuanto si valen para un 400, inicialmente los 400 acostumbran a ser de 6 o 7.2V, con lo cual hay exceso de voltaje y en cuanto a los amperios yo diria que le falta para un duracion respetable, de todas formas nos faltan mas datos para dar un respuesta mas exacta.
A parte los Dragonfly, Aerohawk, Hummingbird, Feda, E-Sky con 11.1 voltios son una fuente de problemas, por motores de cola o principal quemados, exceso de voltaje.
Por ecologito
#89111
Totalmente de acuerdo con el comentario anterior, cualquier motor brushed 400 350 o 300 no aguantara mas que un par de minutos. Todos estos motores son para usarse con 6 volts, cuando se usan dos li-po se puede ver una gran mejora y saca lo mejor de estos motores sin acabarlos demasiado rapido. Ademas de mas baratas veras que con una Li-po de 2 celdas tendras un avion mas ligero y que vuela por mas tiempo.
Suerte.
