Por lindbergh
#664935
Tengo un minititan y con una bateria va perfecto pero con la otra hace movimiento vertical de la cola...que puede ser...la bateria esta bien ni hinchada ni nada...una es de 1800 y la otra es de 2200 que es la que da problemas...puede ser que tenga el heli configurado para la de 1800 y cuando le pongo la de 2200 necesite otra configuracion???
haber si me podeis ayudar,gracias....
Por softice
#664937
desde el desconocimiento te comento: puede ser que la de 200 pese bastante más y te descompense el CG? un saludo
Por lindbergh
#665020
Gracias por las respuestas.
Probare subirle las revoluciones...se que hay que hacerlo cuando hay movimiento vertical...pero lo raro es que solo pasa con una bateria y antes no lo hacia ,me parece mas problema de rendimiento de bateria,no se...
De todas formas lo probare,gracias!!!!
