Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Bayangtoys X16 Gps, un drone con motores Brushless y Gps, podemos decir a día de hoy “el más barato del mercado con Gps y brushless”
Pues como habeis pedido muchos de vosotros, aqui tenemos este drone, este Bayangtoys X16 en su version con Gps. Hoy por hoy el más económico del mercado con estas características, con un Gps el cual hemos probado y podemos decir que funciona perfectamente, con su función vuelta a casa y modo sin cabeza totalmente efectivos.
Un drone de bastante tamaño, con una batería de 11,1 v que nos da un tiempo de vuelo de unos 16 minutos aproximadamente, con la posibilidad de volar, tanto en modo asistido, con Gps como sin modo asistido.
Este drone aparte nos trae control de altura, lo cual nos permite realizar grabaciones realmente buenas.
En este video vamos a tratar básicamente estas características, pues es una precuela de una review más completa, en la cual realizaremos un test de grabación y vuelo mucho más completo.
Marca: Bayangtoys
Tipo: Al aire libre, Quadcopter
Modelo: X16
Características: Motores Brushless, Sin cámara, Radio Control
Tipo del motor: Motor sin escobillas
Funciones: Capotaje en 3D, Presión de Altura de Presión de Aire, Retorno Automático, Avance / Retroceso, Modo sin Cabeza, Altura, Voltear, Avanzar hacia la izquierda, Disminuir la velocidad, Girar a la izquierda / derecha, Arriba / Abajo, Con luz
Talla larga
Sistema de satélite: GPS
Altura máxima del vuelo: 1000m
Velocidad máxima de ascenso: 5 m / s
Velocidad máxima de descenso: 3 m / s
Precisión de la sobrecarga: 0.5 - 2m
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Material: Componentes electrónicos, plástico
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel Intermedio
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
Control remoto: Control remoto inalámbrico de 2,4 GHz
Canal: 4 Canales
Modo Radio: Modo 2
Distancia de control detallada: 260-350m
Compatible con Gimbal adicional: Sí
Energía del transmisor: batería de 6 x 1.5V AA
Modelo Energía: Batería recargable incorporada
Batería
Batería: 11.1V 2200mAh LiPo
Tiempo de vuelo: 16 - 18mins
Tiempo de carga .: 210 - 260 minutos
Tamaño de la batería: 10.3 x 3.3 x 2.4cm
Peso de la batería: 184g
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.6880 kg
Peso del paquete: 1.6590 kg
Tamaño del producto L x P x A: 29,00 x 29,00 x 18,50 cm / 11,42 x 11,42 x 7,28 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 35.30 x 17.30 x 35.00 cm / 13.9 x 6.81 x 13.78 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x Batería del cuerpo de aviones incluidos, 1 x transmisor, 1 x cargador de equilibrio, 1 x adaptador de corriente, 8 x hélice, 4 x Landing Strut, 4 x tuerca de hélice, 1 x destornillador, 1 x conjunto de accesorios, 1 x Manual en Inglés
Pues vamos a hacer una prueba de vuelo y de grabación con este increíble Bayangtoys X16 Gps, un drone con Gps y brushless, súper bueno por el precio.
Uno de los mejores drones relación calidad precio, con un Gps que funciona increíblemente bien, y un rango realmente bueno, uniendo a esto su resistencia y potencia, la cual le permite cargar perfectamente con un gimbal motorizado, lo hacen el drone económico mejor para poder hacer grabaciones bastante buenas.
Aquí tenéis una pequeña muestra de esa posibilidad de usar un gimbal motorizado, aunque tuve el problema de que la cámara se desplazó y produjo algunas perturbaciones en el video, veréis que calidad se consigue con este bayangtoys.
Realmente un drone muy recomendable, un drone brushless con gps barato que no te defraudara.
#1374305
BAYANGTOYS X16 GPS, review y test contra el aire Ltecnic
Pues vamos a hacer un test de resistencia contra el aire a este Bayangtoys X16 gps, realmente bueno este drone, sobre todo pensando en el precio que tiene, un drone practica mente igual al x21 con la variación de telemetría en el mando y el sígueme y punto de interés. Podemos decir uno de los mejores drones relación calidad precio del mercado de drones baratos.
#1379167
BAYANGTOYS X16 GPS, transformación en un drone perfecto para grabar, sumándole un gimbal de dos ejes, la Hawkeye firefly 7S y las patas del Bayangtoys X21 conseguimos un drone con una estabilidad de grabación realmente buena. En este video os voy además a enseñar a calibrar vuestro gimbal con el programa Simple BGC, en su versión 2.2 a 8 bit, para este modelo de gimbal en concreto.
Pues nada manos a la obra, espero que para los que queréis hacer alguna que otra grabación de calidad sin llegar a ser profesional os sirva este video, en el cual podréis comprobar cómo se ha comportado este Bayangtoys X16 gps con este gimbal y esta cámara, realmente bueno.
