La mejor forma, es buscar un tubo de aluminio del mismo diametro interior y cortar 2 tubos con la medida total de la bayoneta.(los 2 tubos hacen el total)
Luego pones, por ejemplo, 2 clavos en una madera, separados a una distancia que sea 3 o 4 cm mas que la bayoneta y das las vueltas necesarias entre los 2 clavos y la impregnas de resina. Ten en cuenta que al dar resina el carbono igual reduce volumen asi que pon unas vueltas de mas.
cuando tengas la mecha bien impregnada coges algo fino( yo utilizo hilo de pesca) y lo pasas entre un clavo y la curva que hace el carbono a traves de el.Entonces quitas el clavo y pasas el hilo por los tubos de aluminio (previamente se a aplicado desmoldeante)hasta que el carbono haya atravesado los 2 tubos. luego das el diedro que quieras y dejar secar.
cuando este duro( un par de dias si no lo metes en horno) cortas el carbono sobrante de los tubos y ya sale con facilidad el tubo de aluminio.Y bayoneta lista.
si no utilizas horno, no uses la bayoneta en una semana o mas, para que endurezca completamente si no...
