Por nollueve
#473842
Hola me estoy construyendo un velero, llamado topaz, para envergadura de 3/3,5 m envergadura que consegui de oferta en segrelles hace unos años.
Es un modelo ingles todo palitos y con alerones, flaps y aerofrenos, pero con todos los servos en el fuselaje, menudo lio, pero bueno tengo una ff8 y los aerofrenos no los voy a poner, lo demas lo dejo con un 4 servos a las alas con sus mezclas, lo estoy haciendo en 3,5 m.
La pregunta, dado que no tiene manual de construccion, es suficiente dos varillas de acero de 5 mm para la union de las semialas, o le pongo de 6 mm.
Por JOSE_JUAN
#474275
Para que te hagas una idea, el Flamingo, que tiene 2'85 de envergadura, lleva una bayoneta de redondo de acero de 10 mm.
Yo, en tu lugar, probaría a poner una de carbono de 8 mm como mínimo y te curas en salud, en función de si ese velero será muy flotón o, en cambio, más rápido, que entonces debe ser de más calibre, y seguro que no pesa más que las de acero que quieres poner.
Por chetosmachine
#474405
El el Vector de 3m15, usamos bayonetas de carbono de 12mm y aguantan sobradas.
En el victor, de hace unos años, eran de 10mm.
Siendo todo palitos supongo que no verá demasiados esfuerzos y con 8mm será suficiente, pero si puedes, no lo dudes y ponlas de carbono que en acero me parece super pesadas!
Saludos!!!
Por nollueve
#474572
Agradezco las sugerencias
El problema es que no puedo poner una bayoneta recta, estamos hablando de un velero comprado de stock hace mas de 15 años, todo palitos.
Estoy a tiempo de retaladar las costillas, pero la bayoneta ha de ser necesariamente de acero. Es suficiente con las dos de 5 mm.
