Por serpi.h.
#791665
hola,me acabo de comprar el bec que e puesto en el link,y no se para que sirve la tapita esa azul que lleva en un extremo,alguien me podría explicar para que sirve y de paso como tengo que conectar el bec al variador,.
saludos....https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _Reduction
Por sukoi
#791728
en uno de los comentarios debajo del producto, te pone que el jumper azul sirve para seleccionar el voltaje de salida desl BEC 5 voltios o 6 voltios, eso te permite con 6 voltios tener una respuesta mas rapida de servos, pero hay ocasiones, por ejemplo con servos digitales o gisroscopos que es mejor ajustarse al voltaje de 5 voltios para evitar problemas
Por serpi.h.
#791757
hola sukoi,y me podrias explicar que tengo que hacer para cambiar de voltaje,por que esa tapita solo tapa dos pines y lleva 3..
Por miguelonete
#791798
pues si tapas los dos de la derecha, tienes unvoltaje, si tapas los otros dos, tienes otro...
Por serpi.h.
#791847
gracias miguelonete,lo malo es que algo de eso me habia imaginado,pero como no estava seguro lo e preguntado,gracias de nuevo :)
Por peedpeed
#792195
serpi.h. escribió:gracias miguelonete,lo malo es que algo de eso me habia imaginado,pero como no estava seguro lo e preguntado,gracias de nuevo :)
Ademas si no tienes claro cual es para sacar los 4,8v y cual para los 6v lo mejor es que midas la salida del BEC con un polimetro antes de conectarlo al receptor.
Salu2.
