- Lun, 03 Nov 2008 23:59
#744180
Segun lo que he leido por aquí entiendo:
A medida que aumentamos el voltaje de las baterias, la diferencia entre este y lo que consume el conunto receptor-servos aumenta, con lo cual aumenta el calor generado en la disipación, lo cual, en VARIADORES con BEC integrado es peligroso porque nos exponemos a un fallo general por achicharramiento.
Solución:
a) aislar el BEC integrado + baterias para el conunto R-S ==> aumento de peso
b) BEC externo ==>programar si es necesario el corte del variador
De estos hay los lineales y los conmutados (SBEC) cada cual con sus virtudes y sus defectos (¿ parecen mejor los Sbec? ). Ahora bien:
si la alimentación de estos BECs es tambien por las baterias ppales, cuanto más voltaje, más calor....igual que si fuera integrado, con lo cual tambien puedo socarrarlo y tener una desgracia ¿no?
Si apuro muuuucho las baterias, ( harto dificil esto ) tambien puede ocurrir que no den voltaje al BEC, con lo cual....siniestro total ¿ no ?
Luego...¿ qué puñetas es un VARIADOR opto ? ¿ un parato con BEC no eléctrico ?
Si es así, parece la solución ideal ¿no?
Llevo un fregao cerebral bien tremendo... por favor, explicarmelo bien, que quiero motorizar un aparatito con 4s...
Solución:
