Por Joan Cervantes
#692791
Hola muy buenas , mi pregunta es que mañana me llega mi T Rex 500 ,y estoy mirando y mirando todo lo referente a el modelo , y estoy pensando en ponerle un Bec , pero el problema es que tengo un receptor Hitec electron de 6 ch , como conecto exactamente el bec a este receptor , tendría que ser un receptor de 7 ch mejor ? Cual sería el esquema correcto de conexion , Gracias estoy nervioso por ver la nueva maquina :shock: :shock:
Por peedpeed
#692812
Puedes conectar el BEC al canal 5 de la ganancia del gyro por ejemplo que lo tienes vacio, bueno, solo usas 1 cable del gyro teniendo libre el + y el -
La modificacion es facil...solo sacar el pin de la ganancia o los 2 del BEC (al gusto) y conectar los 3 juntos.
Acuerdate de quitar el cable rojo del variador al receptor.
Salu2.
Algunos receptores traen una especie de canal que no lo es, es para conectar una bateria externa y alimentar asi al receptor. Si lo tienes usalo.
