Por Charly
#229795
Tengo una duda para la instalacion de un BEC externo en mi Trex SE.
Al terner un receptor de 6 canales 146 iP y no quedar ningun canal libre sopongo que tendre que poner un cable en Y para alimentar el receptor y los servos. Por ejemplo en el canal 6 conectar el Bec y servo de paso.
Si hay alguna otra posibilidad me gustaria que me ayudarais.
Carlos Perez
Por moynet
#229799
La posilibidad que tienes en todo caso es alimentarlo por alguno de los canales que tiene el receptor. Si no quieres colocar un calbe en Y tentrias que coger y soldar el BEC a un cable de uno de los servos con sus colores, el nero y rojo.
Otra forma sería soldar en el mismo receptor los cables del BEC pero como que no te lo aconsejo.
Por Obiwan (A. Conde)
#229828
O bien si tienes un gyro GY-401 yo le he metido los dos cables del BEC en la clavija del canal aux del GY401 que solo trae un cable :wink:
Por Charly
#229844
Hola Obiwan
Esa es la solucion que yo queria. Algo tan simple y no me he dado cuenta.
Gracias por la ayuda a los dos
Carlos
Por DEDALO
#230085
¿podeis poner algunas fotos?,gracias y saludos
Por moynet
#230262
Anda obiwan :shock: ... no me habia yo dado cuenta tampoco... :lol: :lol: :oops:
#230380
A veces la solución mas simple es la mas efectiva :wink:
