- Jue, 28 Feb 2013 22:21
#1201983
Hola a todos de nuevo.
Tengo una duda que surge por lo siguiente:
-me gustaria utilizar un BufferPack para el receptor que no es mas que un paquete de 4 pilas de Ni-Mh de unos 750mAh y que trabaja conjuntamente con el BEC de mi variador
-segun tengo entendido es para que el BEC en cuestion tenga que hacer menos trabajo y asi castigar menos el variador.
Ahora bien, me surgen dos miniduduas:
1) hay quien dice que no se pueden conectar dos alimentaciones al mismo receptor y que esta totalmente prohibido. Sinceramente dudo de que sea asi, porque si existen estos packs, pues, se podran utilizar, aparte de que en algunos manuales de fabricantes de helicoteros pone claramente que deberiamos usarlos. La duda real es si el voltaje debe sel exactamente el mismo o puede variar un poco? Porque el BEC esta habitualmente a 6V y el paquete de minipilas a 4,8v.
2) hay que hacer algun cableado especial tipo "toma de tierra comun" o simplemete lo conecto al canal libre del receptor y palante???
Gracias y un saludo!
tREX 500 ESP
tREX 600 ESP
Logo 500 SE
Futaba F7 2,4 GHz
tREX 600 ESP
Logo 500 SE
Futaba F7 2,4 GHz
