Por roblej
#186100
Estoy buscando un variador brushless de 50-60A. Al mirar por internet, los veo con BEC, sin BEC, con OPTO... ¿Me explicáis un poco que significan estos palabros?
Por trikigades
#186104
Hola Roblej:
BEC es la abreviatura de circuito eliminado de baterías (literalmente).
Lo que hace este circuito es alimentar receptor y servos con la misma batería principal. Si tener que usar una independiente para el equipo de radio que montes en el modelo.
A partir de un determinado número de servos, depende del regulador, se debe usar uno sin BEC + una batería aparte para receptor y servos. Otra opción, es uno con BEC pero cortando uno de los cables y alimentando recetor+servos aparte.
En regulador "cañeros" su usan Optoacopladores. El aislamiento entre regulador y receptor-servos es total. Menos interferencias, pero en este caso, hace falta batería independiente para recptor+servos.
Todo a groso modo. Espero que te sirva.
Saludos, Miguel
Por roblej
#186120
Bueno, ya me aclaro un poco más. Gracias por la respuesta. Supongo que siempre es un lío necesitar una batería extra para alimentar el receptor.
Por Sami
#186233
Si quieres utilizar la misma bateria del motor para el receptor tambien se puede recurrir a circuitos que actuan de "BEC", bajando la tension de la bateria hasta unos 5 voltios para alimentar el receptor.
Por rcmelilla
#194465
trikigades escribió:Hola Roblej:
Saludos, Miguel
Hola trikigades
que cable es el que hay que anular para alimentar el Rx aparte??
SALUDO
