Por KISKI
#976961
Quiero preguntar por los Bec, el caso es por un proyecto que tengo entre manos.
Son fiables o mejor una batería auxiliar, solo tendría que alimentar un receptor 2,4 G para controlar el Regulador Schuzle 40.303k ó un control servo turnigy para controlar el Regulador de forma manual.
Sé que es poquísima corriente la que consume el receptor o control servo pero es que me ahorraría peso y el estar pendiente de otra a cargar.
Es para controlar tan solo el motor no va en ningún avión ni helicóptero.
Que preguntes si es fiable hace sospechar que pretendes utilizarlo en algo crítico para lo que no fue diseñado, y eso siempre puede acarrear problemas.
Si te aseguras de dejarle margen de funcionamiento contrando con los picos máximos reales y de que refrigere adecuadamente, úsalo un día con desconfianza, y si el segundo día arranca adecuadamente, ya es estable. Si puedes además someterlo a frío y calor dentro de sus especificaciones, habrás verificado que las soldaduras estén bien. Te diría además que si no ha de disipar mucha energía por el voltaje a reducir y no necesitas mucha intensidad, mejor utilices un BEC lineal, que tiene menos posibilidades de avería antes fallos de su alimentación.
#977088
Si no les pides más corriente de la que pueden dar ni le impides refrigerarse adecuadamente, no es un dispositivo que suela fallar.
Que sea lineal o conmutado es el modo de funcionamiento interno, pero para que soporte 7S como en este caso (hasta 10S el que indicas) será conmutado, uno lineal se tuesta.
