- Dom, 27 Ago 2006 15:47
#289292
me parece que te estas haciendo un lio,
- el variador tiene una conexion hacia el receptor, ese lo colocas en receptor en el canal que controla al motor, que habitualmente es el 4 pero puede variar segun el receptor ( en el manual del receptor, te viene explicado que canal debes utilizar ; con esto ya tienes corriente para alimentar el receptor y el control del motor
"el variador no tiene servo"
el variador tiene los siguientes cables
2= rojo/ negro .- hacia la bateria "gordos"
1= tres polos rojo/negro/blanco(estos colores pueden Variar) conexion al receptor "cables finos"
3 = indiferente color si el ariador es para brushles que van hacia el motor ó 2 cables si el motor es de escobilla que van al motor
espero que aclare esto tus dudas
y recuerda para que el variador y receptor funcionen tienes que seguirsiempre la misma secuencia
para encender
1º enciende la emisora
2º conecta la bateria al variador
y el stick de motor siempre al minimo, si no al encender el variador se pondra a pitar y no funcionara.
para apagar
1º desconectas la bateria del variador
2º apagas la emisora
