Por oxcax
#289260
Hola, tenia una consulta: si mi variador es BEC, el receptor tambien lo ha de ser verdad ?
Gracias, Saludos
Oscar
Por gabriel izquierdo
#289273
nopi, el "bec" es un sistema exclusivo del variador que consiste en que el variador alimenta al receptor aunque las baterías sean de más voltaje del que admitiría el receptor.
un saludo, gabriel. 8)
Por oxcax
#289282
muchas gracias por contestar ... Pero entonces como funciona... COnecto la bateria al variador y el servo del variador al receptor y por ese mismo cable la electricidad pasa al receptor y ademas el receptor regula el paso acia lo motores ?
Esque tengo un twin star 2 y no se que le pasa, tengo un problema con o la bateria, o el receptor o con la bateria
Oscar
Por tinomarper
#289292
me parece que te estas haciendo un lio,
- el variador tiene una conexion hacia el receptor, ese lo colocas en receptor en el canal que controla al motor, que habitualmente es el 4 pero puede variar segun el receptor ( en el manual del receptor, te viene explicado que canal debes utilizar ; con esto ya tienes corriente para alimentar el receptor y el control del motor
"el variador no tiene servo"
el variador tiene los siguientes cables
2= rojo/ negro .- hacia la bateria "gordos"
1= tres polos rojo/negro/blanco(estos colores pueden Variar) conexion al receptor "cables finos"
3 = indiferente color si el ariador es para brushles que van hacia el motor ó 2 cables si el motor es de escobilla que van al motor
espero que aclare esto tus dudas
y recuerda para que el variador y receptor funcionen tienes que seguirsiempre la misma secuencia
para encender
1º enciende la emisora
2º conecta la bateria al variador
y el stick de motor siempre al minimo, si no al encender el variador se pondra a pitar y no funcionara.
para apagar
1º desconectas la bateria del variador
2º apagas la emisora
