- Mié, 07 Dic 2005 14:06
#149219
Saludos a todos. Tengo una duda de conexion de la electronica que me va a llegar.
He pedido una emisrora, un gyro, un receptor de siete servos, 2 esc con bec. Y mi duda es la siguiente... el bec no se lo que es y me han dicho que se puede quemar uno de los dos, ya que es un dragonfly 4 y necesitare dos esc...
La otra duda es.... las emisoras llevan regulador interno de tension.?.. es para ponerle uno o no, ya que se alimentara de la bateria principal y se que el servo funciona como maximo a 6 voltios,
Yo usare lipo dos celulas hasta una de tres.
Mi conexionado sera el siguente
bateria a receptor
bateria a esc motor principal
bateria a esc motor cola
receptor a servo
recepor a servo
receptor a gyro a esc y despues a motor cola
receptor a esc y despues a motor principal
receptor a gyro (control ganancia)
Me equivoco en el conexionado? me preocupa la tension de alimentacion de la emisora y el gyro, ademas de los dos bec que llevan cada uno, que me han dicho que se queman si estan los dos....
Como funciona el tema? he entendido que el bec alimenta a los servos, pero lo hace a traves de la emisora?
Alguien sabe cual es el significado de los colores de los cables que van al servo... interpreto que uno sera masa o gnd, el otro alimentacion y el otro sera para la informacion de mas o menos giro, pero... no deveria la emisora alimentar los servos???
Por cierto, la emisora, receptor, gyro son graupner (mx12) los servos son los originales reparados, ya que les entro agua y el potenciometro se estropeo... ahora van perfectos... pero por problemas de gyro roto he de cambiar toda la electronica.
Gracias por cualquier ayuda.
bateria a receptor
receptor a servo
recepor a servo
Emisora Mx-12
DF4, Ingredientes: gy nt-312g,r700 graup,var.IMCS12+7,Cola HB2,2 hs-55. Se mezcla todo y... a volar
Trex 450 XL CCPM:GY-401 3 HS-55+HS-50 770s Spcm Jr V 35 A Align + porrazos.
EasyglyderRR+var. 25A+brussles 7,2v 3550kv
