Por Pepojimmy
#660473
Hola me presente soy Pepo y tengo un belt desde hace 5 meses y desde que le tuve que cambiar el gyro(ek2-0704) yl el servo de cola e-sky, tengo que poner el servo totalmente hacia la derecha para que se centre por lo que me quedo sin movimiento hacia ese lado, necesito ayuda en eso ya le he dado muchas vueltas y no se que hacer un saludo a todos espero respuestas.
Por HiNote
#660478
Pepojimmy escribió:Hola me presente soy Pepo y tengo un belt desde hace 5 meses y desde que le tuve que cambiar el gyro(ek2-0704) yl el servo de cola e-sky, tengo que poner el servo totalmente hacia la derecha para que se centre por lo que me quedo sin movimiento hacia ese lado, necesito ayuda en eso ya le he dado muchas vueltas y no se que hacer un saludo a todos espero respuestas.
Desplaza el servo por el tubo de cola hasta que el heli se levante sin girar sobre si mismo sin necesidad de mantener el stick.
Vete moviendolo muy poco a poco y probando.
Por Pepojimmy
#660480
Es lo que hago y a lo q vamos haciendo eso qu tu me dices acabo llevando el movimiento de la cola hasta el final del todo por lo q me quedo sin movimiento se queda ya en el final y pierde el movimiento de la cola hacia un lado y asi es la única forma de que se quede quiero un poco y no se menee tanto un saludo y gracias
Por HiNote
#660482
Con el trim de dirección y stick centrados, el brazo del servo está a 90º?
Si no lo está, saca el tornillo del brazo y centralo, y luego haz lo que te digo con el servo de cola. Es la forma de ajustarla.
Por Pepojimmy
#660544
Hinote si claro que se como es para que quede positivo y negativo el problema es que si no lo hago como digo, es decir mirando el heli desde atrás el movimiento de cola hacia la derecha tengo que dejarlo casi sin movimiento para que el heli no se me valla para la derecha y no se mueva la cola por lo consiguiente me deja casi sin respuesta hacia ese lado y eso es lo que me mosquea a mi, que claro que eso esta mal pero ya no se donde puede estar el problema un saludo
