Por capi40
#915747
saludos.paso a esplicar el problema que tengo con el belt cp v2.he regulado el plato ciclico y en modo normal.queda perfecto.pero al poner el modo 3d se inclina el plato hacia la izquierda y no poco. lo he montado haciendo caso al modo normal.equilibrado las palas.quitado el traquing.todo perfecto.pero al darle gas se va hacia la izquierda muxismo.tanto que llegaria a volcar si lo elevo mas.ni aun trimandolo consigo que no se valla.asi que mi pregunta es . el plato tiene que quedar igual de equilibrado en modo normal y en modo 3d?si está correcto de una forma.porque falla de la otra?
me podeis decir exactamente los pasos a seguir para nivelar el plato?el nivelador que tengo es el de aluminio ese que se mete por el eje principal.
gracias de antemano
Por capi40
#915854
capi40 escribió:saludos.paso a esplicar el problema que tengo con el belt cp v2.he regulado el plato ciclico y en modo normal.queda perfecto.pero al poner el modo 3d se inclina el plato hacia la izquierda y no poco. lo he montado haciendo caso al modo normal.equilibrado las palas.quitado el traquing.todo perfecto.pero al darle gas se va hacia la izquierda muxismo.tanto que llegaria a volcar si lo elevo mas.ni aun trimandolo consigo que no se valla.asi que mi pregunta es . el plato tiene que quedar igual de equilibrado en modo normal y en modo 3d?si está correcto de una forma.porque falla de la otra?
gracias de antemano
ayuda plisssssssss.hay algo que hago mal pero no se que es
Por DESCONOCIDO
#915881
pues por lo que dices puede ser que tengas ese servo mal o tengas un canal cambiado.
desconecta los cables del motor y haz la prueba haber que hace el servo que falla,
has puesto los servos a 90 grados?
son los originales de esky?
Por capi40
#915904
DESCONOCIDO escribió:pues por lo que dices puede ser que tengas ese servo mal o tengas un canal cambiado.
si.los servos son originales de esky.el caso esque cuando le pongo el nivelador.sube apollando las tres patas y abajo del todo falla 1 milimetro.los servos estan casi a 90 grados.es imposible regularlos mejor o por lo menos yo no puedo.estaran a 87 ma o menos.ni aun puniendo el trin a tope logro que no se desplace y a simple vista esta todo normal.lo que no me queda claro es porque en modo normal esta nivelado el plato.y cuando lo paso a 3d se desnivela por completo.saludos
