- Mié, 03 Feb 2010 13:51
#915747
saludos.paso a esplicar el problema que tengo con el belt cp v2.he regulado el plato ciclico y en modo normal.queda perfecto.pero al poner el modo 3d se inclina el plato hacia la izquierda y no poco. lo he montado haciendo caso al modo normal.equilibrado las palas.quitado el traquing.todo perfecto.pero al darle gas se va hacia la izquierda muxismo.tanto que llegaria a volcar si lo elevo mas.ni aun trimandolo consigo que no se valla.asi que mi pregunta es . el plato tiene que quedar igual de equilibrado en modo normal y en modo 3d?si está correcto de una forma.porque falla de la otra?
me podeis decir exactamente los pasos a seguir para nivelar el plato?el nivelador que tengo es el de aluminio ese que se mete por el eje principal.
gracias de antemano
gracias de antemano
