Por Gonzo
#1056255
ALEXMISLE escribió:todavía no logro poner a funcionar los 3 servos para que suban el plato al mismo tiempo ya tiene los 3 servos del mismo modelo esky donde me puedo meter en el control DX6i para configurar bien y poder subir el plato con los servos ?? quiero que quede así
http://www.youtube.com/watch?v=bkNldM0UnIk
Vas a setup list y entras al menu de reverse, ahi verificas cual servo es el ke esta actuando al contrario y le das la vuelta al canal ke corresponda.
Por smhbk8
#1056256
Amigo, si aprendi bien de un amiguito en este foro, te dire que, lo primero es verificar que todos suban al darle GAS o Throttle UP, y que bajen al darle Throttle Down.
Si esto no sucede, entonces significa que los servos estan invertidos algunos. PUede ser el PITCH, AILE o ELEV.
Te vas en el Dx6i al menu de Setup List (numero 9)------------------> luego a REVERSE (numero 4)
Ahora localiza en la pantalla los servos del ciclico (ELEV, AILE, PITCH)
Mueve el stick hacia arriba y observa cual servo baja en lugar de subir y a ese servo le cambias el REVERSE, si esta en (N) lo cambias a (R) o viceversa, de manera que los 3 servos suban al subir el stick y bajen al bajarlo.
Avisame como te fue
Por smhbk8
#1056520
Pero te ha servido la coniguracion de Reverse en el Dx6???
Smhbk8
