Fundado el 7 de Julio de 2015.
Competición F5J-FAI, modelos, motorizaciones, equipamiento, etc...
Por Robledo
#1397361
Hola:
Canción de los Suaves "Malas noticias".
Pues nada he hecho una pieza de prueba del soporte del timón de profundidad y ha salido fatal y para colmo me he cargado el molde del apoyo.
Ya cuando la estaba haciendo me he dado cuenta de los múltiples fallos de diseño del molde y la dificultad de que salga bien si no tenemos un sistema de globo a presión o contra molde.
Xisco-45, por lo que nos has ensañado tu diseño es muy similar al que he realizado yo y ya ves que he sacado, yo empezaré a darle vueltas para cambiar el diseño del molde para sacar esta pieza.
Lo que he podido comprobar es que la parte del tubo sale bastante aceptable y no ha habido ningún problema para desmoldear.
Sigo trabajando.
Por Xisco-45
#1397373
Buenas noches.
Lo primero gracias por compartir la información
por las fotos se ve que el globo no a entrado en la parte del soporte, habrá que pensar en algo, esta tarde lo estábamos discutiendo después a haber visto tus fotos, miraremos la manera de poner un trozo de foam encajado dentro de la pieza con las roscas y el globo que lo empuje hacia arriba. haber si, a sin conseguimos solucionar el problema, nosotros estamos peleándonos todavía con el diseño y con la cnc, esta semana creo tendremos ya todo preparado para realizar los moldes, ya que hasta ahora por h o por b, no nos acaban de convencer, el problema principal a sido que en cada fase la cnc no coincide con la anterior, ahora miraremos de hacerlo todo en una fase, para localizar el problema, haber si la semana que viene, ya podemos poner alguna foto de los moldes, veo que los moldes han aguantado perfectamente, lo cual nos anima a seguir, aunque vemos que salen muchos problemas, que gracias a tus comentarios y fotos intentaremos solucionar, vas mucho mas adelantado que nosotros, pero hay estamos.
haber si la semana que viene, ya lo podemos probar y podemos comenta los resultados, encontrando una solución entre todos.
Un saludo y Gracias
Por Xisco-45
#1397864
Buenas tardes.
Después de muchos contratiempos, y intentando poner la cnc a punto, hemos empezado otra vez con los moldes, los hemos modificados un poco, de momento solo hay una pieza realizada, pero la pongo para dar una idea de como pensamos hacer la prueba, se aceptan opiniones y consejos,
esta es la idea.
Esta es la idea
Por Jorge Medina
#1397865
Buen progreso chicos:
Ese molde tiene mejor pinta, la forma especia de los finales os ayudara a minimizar problemas con el globo pues así puede acomodarse mas fácilmente evitando que se explote por tener que amoldarse a una arista muy viva.
Esto es un poco prueba y error así que animo! espero que ahora tengáis mas suerte con el Top coat y de una mano lo podáis cubrir completamente y os agilice el trabajo.
El otro día me hablaron de un producto para impermeabilizar el DM que es monocomponente. tal estilo de una novavia muy muy liquido. Igual seria bueno investigar sobre ello. Me dijeron que es parecido a un fondo de poliuretano muy muy diluido, casi como disolvente, pero de un solo componente. Se aplica y sella el poro de DM. podría ser parecido a mi truco de la resina....
Saludos!
Por Xisco-45
#1397889
buenas tardes
Gracias Jorge, por tus comentarios y consejos.
Esa es la idea que el globo quede dentro manteniendo una buena presion, hoy hemos realizado la tapa, poco a poco vamos avanzando, haber si mañana podemos hacer el otro molde y empezar a dar la capa de acabado, pintura, y realizar la prueba para ver los resultados, hay estamos sin prisa pero sin pausa.
esta es la pieza realizada hoy.
Un Saludo a todos.
Por Xisco-45
#1399556
Buenas tardes
Disculpa Jorge no había visto tu comentario, la verdad es que de momento, entre agosto caluroso y la cnc que me esta danto problemas, poco hemos echo, la estoy modificando para que sea mas eficiente y un poco mas grande, estoy esperando unas piezas para acabar de montarla y volver a ponerla en marcha ya que últimamente solo tenia roturas y mucho juego, espero que en una semana mas menos volvamos a probar los resultados. y estos sean los deseados. ya que las pruebas de los últimos eran bastante buenas,
en cuanto tenga algo realizado, vamos dando mas datos.
Un saludo a todos
Por LUAR
#1402642
Hola a todos:
Volvemos al tajo.
Por fin hemos definido el modelo y este es el molde del tubo de cola.
Xisco ha ampliado la fresadora para poder fresar la longitud que necesitamos.
Este fin de semana verificará que todo funciona.
Esperemos que todo vaya bien, ¡crucemos los dedos!
Raúl.
Por LUAR
#1402671
Hola Robledo:
Hace mucho que no sabemos nada de ti.
Comentarte que vamos a comenzar el diseño de molde de la parte del fuselaje y lo vamos a hacer igual que tú, espero que no tengas inconveniente en que copiemos tus diseños.
Gracias, un saludo.
Raúl.
Por Robledo
#1402702
Hola:
Sí, no he entrado desde hace meses, ayer me llego la notificación de una nueva respuesta.
LUAR escribió:Comentarte que vamos a comenzar el diseño de molde de la parte del fuselaje y lo vamos a hacer igual que tú, espero que no tengas inconveniente en que copiemos tus diseños.
¡Claro sin problemas, faltaría más!
Yo no he vuelto a hacer nada, lo tengo parado desde del desastre, pero veo que vosotros seguís con el proyecto.
Animo.
Por LUAR
#1402703
Hola Robledo:
Muchas gracias.
Ya iremos poniendo nuestros avances por aquí.
Raúl.
Por LUAR
#1403122
Hola a todos:
A partir de las ideas de Robledo ya tenemos diseñados los moldes del fuselaje.
Ahora hay que realizar los programas para la fresadora, pero afortunadamente vamos progresando.
Raúl.
