Por alexone
#969507
hola ,si una bateria pesa 301,4g da el peso para el campeonato nacional? que +/-% de error tiene el peso q se usa? son dudas q tengo por que mi bateria 2s pesa eso y no le puedo quitar ni una micra mas¡¡¡ gracias¡
Por DARIO
#969537
Alex, teoricamente no hay % que valga, siempre puedes quitar peso acortando al maximo los cables, incluso haciendo un conector en la bateria acortando los cables a ras de la bateria.
quitar 1,4 gramos es poco.
Por alexone
#969745
sobre mi bateria pesaba 338gramos y ahora 301,4gramos le he hecho de todo ,la desmonte entera y la volvi a montar quitando todo el peso posible incluso en la funda termoretractil q le he puesto una q pesa poquisimo los conectore directos a la chapa de la bateria, y el equilibrador con solo 2 centimetros de cable , y sobre los pesos todos tienen una tolerancia de error q se denomina +/-por ciento ejemplo un peso marca tamita error de 0,2 +/- por ciento si mi bateria pesa 301,4 al pesar esta bateria este peso puede dar un error de 1,2 gramos de mas o de menos¡¡la cuenta es la siguiente 0,2 gramos por cada 100 si son 300 =0,6 pero lo de +/- significa q puede ser en positivo o negativo osea q el error es de 1,2 aproximadamente, yo trabajo con pesos de precision¡¡ si alguien sabe algo q comente¡¡
Por DARIO
#969778
la marca y el mondelo de balanza no es siempre el mismo pues cada organizador tiene la suya.
pero hay muchisimas marcas de baterias que dan el peso sin complicarse la vida.
