- Mié, 16 Mar 2011 8:34
#1034796
Y toda la info del proyecto en este otro: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382
He estado estudiando el tema a fondo y voy a empezar a desarrollar la macánica.jjoosseemmii escribió:Extacto, no es perpendicular, como dije forma 45 grados y así se consigue un vuelo mas estable como se puede ver en los videos de gress aero.
Haciendo, pro ejemplo, que cuando quieres inclinar hacia delante las dos helices se "abran" hacia afuera tambien consigues tener un momento giroscopico resultante que tiende a inclinar las helices hacia delante, de esta forma consigues que estas se pongan de la manera perfecta directamente. Es dificil de comrpender y poco intuitivo pero la física a veces es asín...
Si quieres un poco mas de info leete esto en inglés que sin entrar en ecuaciones hace un poco la explicación de porque hacerlo así
http://www.gressaero.com/kowourmowo.html
Ah, de todo esto que haya que tener especial cuidado en el giro de cada helice. Mirando desde atras y arriba, la de la derecha en sentido antihorario, y la izquierda en sentido horario, vamos que las palas que avanzan son las situadas mas en los extremos.
El código lo tienes en este link: http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... svn%2FtagsXesquy escribió:La idea del arduino es muy buena para despues meterle estabilizadores, si no te importa prodrias subir el codigo de arduino y asi podemos probar haber que tal va.
FPVizando multicopterizado
GAUI X2 Walkerizado | Trex500DFC Pro KBAR
Modelcombat Comet | TekSumo
