Por vene
#930634
:D hola
tengo un big lama y le instale 3 luces led y compre una bateria extra,cuando instale las luces no tuve ningun problema lo probe sin volar funcionaba bien el heli y las luces y cuando lo quize sacar a volar con la bateria nueva tuve el problema que al conectar la bateria el heli empezo a funcionar a toda marcha teniendo el gas abajo del todo, desconecte la bateria y le conecte la bateria vieja y ya no funciona,a al conectar la bateria no enciende el piloto del controlador.
si alguien sabe algo del problema me hecha una mano.
gracias
Por chimguy
#930731
Usas la emisora con un simulador?
Si es asi es posible que tengas mal colocadas las palancas del invertido de canales. por lo que el gas, estando abajo seria el maximo.
Si con eso sigue sin funcionar , prueba a resintonizar la emi, a ver si es que se te ha desconfigurado el 4 en 1.
Por vene
#931395
el simulador nunca lo uso, crees que se pueda desconfigurar por instalar las luces led, el receptor tenia 3 conectores libres el 4,5 y el b y utilice las 3,esto sera la causa del problema?
gracias por ayudarme.
Por chimguy
#931555
No he visto nunca el 4 en 1 del biglama, pero si es igual o parecido al lama V4, no deberia de haber pasado nada por usar esos tres conectores.
Prueba a desconectar las luces una a una y ves probando, a ver si das con el canal o los canales que te dan el error, asi lo unico que tendrias que hacer es unir todas las luces en una sola clema
