Agustinn escribió:Gracias por la respuesta lo he mirado bien y esque la dichosa antenita que lleba el eli se partido y por eso no tiene mucho radio,lo que no soluciono esque porque gira de cola y para que sirve (gain) y (proporcional) Saludos y Gracias ..
respecto a la antena no se si un simple empalme serviria, aunque mas te vale que te sirva o puedas soldar otro cable, por que esa es la pieza mas cara del heli...
¿tiene muchos vuelos tu lama? lo pregunto por el desgaste de los motores...
¿hacia que lado gira?
¿lo de girarse solo, lo hace desde la caida noo?
¿miraste si tiene un eje mas frenado que otro, o si cuando das gas se comienza a mover un eje antes que el otro?
es importante saber ciertas cosas para ir pensando de donde viene el fallo.
los siguientes tornillos de graduacion forman parte del GIROSCOPO, que es una de las funciones del 4 en1, (cajita electronica).
GAIN;
este tornillo gradua la velocidad a la que gira el helicoptero sobre su eje. es decir, la potencia del giro cuando el heli esta parado en el aire, (estacionario).
PROPORTIONAL;
este tornillo se encarga de graduar que el helicoptero tienda a girar mas a un lado, al otro, o dejarlo centrado para que el helicoptero mire hacia delante en vuelo.
este seria el tornillo que corregiria tu fallo, pero antes asegurate de que no sea otra cosa, por que estos tornillos es lo ultimo que deveriamos tocar, almenos si no tienes experiencia...
perdona el tocho, pero me cuesta resumir jeje.
y ten paciencia, una de las cosas que tiene este hobby es aprender a tocarlo y arreglarlo, que si no te dejas el sueldo en las tiendas rc para cualquier detalle.
slds!
