- Mar, 04 May 2010 21:46
#946196
Me presento oficialmente, hasta ahora sólo había participado en hilos de otros, creo que este es el primero que abro. Empecé hace unos meses con una cessna 182 de skyartec, una semana de simulador y a volar. Ahora tengo la cessna, un biplano waco de poly, un hawk sky que vuelo cuando el viento no me permite sacar los otros, y un piper cub de depron.
Ya mientras montaba el piper estuve mirando qué sería lo próximo y no hace mucho encontré esto:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=404993
Es un hilo de 2005 pero continúa hasta hoy. Lo he buscado por aquí sin encontrarlo así que voy a ir publicando cómo lo construyo:
He reescalado los planos y tiene 103 cm de envergadura, espero poder volarlo con algo de viento así que en principio no voy a tener excesivo cuidado con el peso, prefiero que pese un poco y no poder hacer torque roll que soy muy novato y más bien quiero un entrenador de ala media.
Las alas no son planas, tiene perfil simétrico, las he hecho con un refuerzo de punta a punta que es una varilla de haya de 5 mm entre dos tiras de depron que hacen de separador:
Y dos piezas de depron de 6mm pegadas sobre el larguero:
He comprobado que lijando antes el depron la cola blanca pega muy fuerte, así que es el pegamento que he usado para hacer el ala.
Hoy he encolado el fuselaje, la parte del techo en dos partes: hasta lo que sería el parabrisas una, y la otra desde ahí hasta el motor.
Después de lijar bien las partes donde iba a ir pegamento, anoche pegué con cola blanca la cola de ambos laterales de fuselaje. Hoy he colocado la parte superior del fuselaje entre los laterales y lo he ido pegando de atrás adelante con pegamento caliente, dándole la forma curva.
No he podido resistirme a ponerle las alas en su sitio, ya va cogiendo forma!
El "suelo" del fuselaje se lo he pegado con cola blanca, así que a esperar hasta mañana. Lo que cortado por la mitad y le he pegado solo la parte trasera, así tendré acceso al ala y al interior del fuselaje de momento.
Última edición por ralph el Mar, 04 May 2010 21:55, editado 1 vez en total.
