Por xyzabc
#1297134
Hola. qoreo construir un bimotor. tengo dos motores de 1100 KV y querrya saber que tipo de variador(es) necesito. La batería es 3S. Gracias y saludos.
Por chipionero
#1297154
solo con las rpv, no podemos ayudarte tendrías que decir que motores son.
Por xyzabc
#1297180
Se llaman Yellow acro 900. pesa 70g cada uno. el diámetro es de 30 mm y tiene un consumo máximo de 18a.
Por coyotefer
#1297302
con el permiso de chipionero te contesto..bueno, casi te has contestado tú mismo, pon un variador de 20A a cada motor..ten en cuenta que la instalacion en un bimotor es un poco especial, indaga un poco que en el foro ha habido algún que otro hilo, no es cuestion de hacerlo todo por duplicado y resumirlo todo a una "Y" ehh.. seguro que ya lo sabes pero lo comento para beneficio de todos..un saludo..
Por chipionero
#1297612
coyotefer> saludos y con tu permiso, variador de 20 amp como muy bien te aconseja coyotefer y para la instalación que pondrás una batería para cada motor ó una batería para los dos, cuando los instales recuerda que a uno de los cables que van del los variadores al motor le tendrás que cortas el positivo para que le entre el voltaje al receptor de un solo variador.
Por xyzabc
#1297634
Y si pongo un solo variador de 40a con un cable Y hacia a los motores i una sola bateria? Os parese una buena idea?
Por coyotefer
#1297742
saludos chipionero.. estamos de acuerdo..anular el rojo en un sólo variador ehhh..ojo!!! añado que si se te ocurriese alimentar el receptor con una nimh o con una lipo y un regulador deberías anular el rojo en ambos variadores.. chipionero o manuel corregirme si me equivoco para no confundir..lo que te dice manuel tenlo muy en cuenta, es como si pretendesies montar dos motores glow con un carburador para compartir..si le aumentas el paso de combustible o uno se ahoga o otro se queda sin suminsitro..otra cuestion como te comentan los compañeros es que puedas compartir el "depósito= la batería"..saludoss
Por Manuel V
#1297764
Coyotefer
Asi es, hay que qitar el rojo en ambos ESC. Tal como si ambos ESC fueran OPTO.
Me acabas de recordar mi tristemente celebre OS max 120 twin. siempre fue una calamidad.
Por xyzabc
#1297856
Bueno pues me quedo con dos variadores, gracias por vuestra atencion.
