Por rafacs
#1363131
buenas , a ver si me podeis ayudar a solucionar este problema , estoy construyendo un dh88 bimomotor claro yo hasta ahora solo los habia utilizado en explosion , antes de seguir con el dh y meter la pata en lo que luego tenga que rectificar he conseguido un c160 transall el cual se me hace imposible hacer andar los dos motores solo me funciona uno y por separado ambos funcionan les he puesto una y anulando un positivo y nada he probado mezclando otro canal y nada , por supuesto el receptor alimentado aparte y solo consigo que me funcione el motor que tiene el cable rojo conectado y en el canal 3 cada motor usa o le he puesto su propia bateria pero no hay manera la radio que utilizo en este avion es la ff7 y estoy en el punto de pegarle una patada al dichoso avion , alguien por favor tan amable que me pueda ayudar a saber que pasa y que estoy haciendo mal y como lo puedo solucionar , gracias de antemano.
rafa campos
Por Marlo
#1363134
Buenas,
Conectando los dos variadores con una "Y" en el canal 3 sin anular ninguno de los dos positivos no te funcionan los dos motores?
Por Marlo
#1363139
Si tienes el receptor alimentado por separado debes anular el cable rojo de ambos variadores o el común del cable en "Y" que conecta al receptor.
Por otro lado, los dos motores y variadores son gemelos? misma marca y modelo? la longitud de cable después de la "Y" hacia los variadores es la misma?
Por rafacs
#1363143
si mario son exactamente iguales toda la electronica es la misma y si alimento con baterria aparte el receptor
Por rafacs
#1363184
Quite el cable rojo del variador no el de la y fue hacerlo al contrario y salió andando
