Por volant1
#1405765
Buenos dias,
hace dias que estoy peleando con unos motores asi como sus variadores oportunos, de un bimotor, de momento funciona, los motores son bruschless y la conexion con los variadores son correctas, pero uno de los motores, se pone en marcha con el stick a medio recorrido, cuando el otro motor desde el incio del mismo ya esta funcionando, no hay manera de corregir este GRAN problema, el variador es de la serie azul de Hobby King de 30A, y tengo la ruleta de programacion correspondiente a este variador, o sea la ruleta tambien del mismo fabricante, aun y asi no hay manera, le cambio los parametros a los dos variadores y continua exactamente igual, alguien por aqui para hacer de GURU
Por Capitán_Pattex
#1405770
¿Has calibrado el recorrido cada esc? Al arrancar (conectar la batería), hazlo con el gas al 100%, y al primer pitido baja a cero. Sólo hay que hacerlo una vez.
Llevas conectado sólo uno de los cables rojos de los variadores, no?
Por volant1
#1405794
hola Capitan, sugerencia admitida, puesta en marcha y funciona, ahora estoy repasando todas las soldaduras para que un motor ranqueante, ahora si ahora no funcione, mis soldaduras no son tan buenas como yo mismo reconozco
