Por ospolar
#285529
en vista del exito con el mig29.me e puesto a fabricar esta especie de avion de carga con dos edf 55.aqui os paso unas fotillos y lo mejor de todo es que vuela!!!
Por yusel
#285533
Muy chulo, por cierto las alas llevan costillas o solo depron hueco ?son las turbinas del A10 no ? y que tal vuela ?
Por yusel
#285534
Que pegamento usas para el depron ? por cierto construyes muy rápido no ? cuantas horas empleas para un avión así ? y que ha pasado con el 29 fulcrum ?
Por ospolar
#285536
las alas ni llevan costillas ni son de depron hueco son de depron macizo,2 planchas de depron del gordo (6mm) pegadas y luego limadas llevan un larguero de fibra de carbono en el borde de ataque para darle resistencia y ademas parar los golpes que siempre se lleva este parte del ala,ademas las e recubierto de cinta de precinto para darles una resistencia extra.volar vuela justito de potencia pero como pesa poquisimo a la que va pillando altura se comporta casi como un planeador.lleva unas lipo s2 de 720mA muy pequeñas pero suficientes para volar y la verdad es que me lo estoy pasando pipa con el.es muy noble y responde sin problemas.si son las turbinas del a10 unas edf55.para pegar el depron? loctite puro y duro,ningu problema.si q ue construyo rapido si,jaja.este lo e echo este fin de semana.el mig29 se le a muerto un motor...tendre que desarmarlo...va pa largo..ahora stoy disfrutando con este,jeje
