pilotillo asustado escribió:Gracias por tu tiempo, aunque tengo otra pregunta, al colocar los 2 reguladores tendría que hacer un puente en el canal 3 del receptor, ¿ Podría tener algún problema?. ¿En el caso de utilizar 2 motores con escobillas podría utilizar un sólo regulador?.
Sin saber que radio tienes, no sabría decirte.
si la tienes programable...(la radio
) puedes hacer una mezcla de dos canales maestro-esclavo incluso con dirección, para reducir/aumentar uno de los lados durante los giros.
si la radio no es programable, si, usa un cable "Y" y ya está.
con dos motores de escobillas, si que puedes usar un solo variador, monta los motores en paralelo. Lo único que tienes que estar seguro, es que el variador soporte la intensidad de los dos motores, en principio, el doble que uno solo, digo en principio, porque no hay ni dos motores ni dos hélices exactamente iguales, pero si tienes motores con, por ejemplo,5A de consumo, con un variador de 12/15A estarás seguro de no tener problemas.
Buenos vuelos
