Por diego360
#1044046
Tengo un p-38,el problema es que se enrosca aveces segun los variadores. Lleva dos motores de 1028kv cada uno,variadores de 40A cada uno y dos baterias una para cada regulador. Bueno el problema es que no tienen ferritas o antiparasitario los reguladores y tambien el receptor es PPM. Deberia poner PCM el receptor? Y reguladores con ferrita como dije antes? Eso evitara que se enrosque y vallan a la vez los dos motores?
Por alvarorc
#1045112
el problema es que tienes interferencias en la señal?
Lo primero que haría sería pasarme a 2.4Ghz y se esfumarían muchos de tus problemas de un plumazo, en los bimotores debes poner distintas palas para cada motor, es decir una "normal" y otra "contrarotatoria", para evitar el torque
