Por lapens
#1289726
Hola a todos,
Mi pregunta es simple. Tengo una Futaba T10CG del año 2010. Quiero comprar un Trex 150. He leído lo del bindeo con emisora Futaba, pero tengo la duda de como hacerlo, es decir, que tengo comprar para poder usarlo con mi emisora actual? El receptor que tengo es el R-6014HS (el que venia de serie vamos).
Me podeis echar una mano por favor?
Gracias y un saludo,
#1289777
Hola, mucho me temo que ese receptor que tienes no te vale para el trex 150, porque este ya trae en la placa el receptor incluido llevando esta los tres giros, y todo lo necesario para volarlo. Ese receptor que tienes es para un helicóptero o avión mas grande. Ademas su tamaño no te entraría en el helicóptero y su peso seria inviable.
En cuanto a blindar tu emisora con el 150, necesitaras cambiar el modulo de emisión.
Este heli viene preparado para poderlo blindar con las Spectrum que emitan en DSM2 o DSMX pero tendras que poner al heli su correspondiente satélite o bien con una Futaba que emita el sistema S-FHSS , este sistema lo traen de serie la 8SG y la 14SG, pero claro ya le tienes que meter por lo menos 300€ mas. También podrias utilizar una JR DSM2/DSMJ/DMSS con satélite correspondiente.
Es decir que salvo que exista un modulo de emisión Futaba que sirva para la tuya y emita en las en el sistema citado, olvídate de ella.
Ya sabes 200€ del heli y luego la emisora................ También puedes tratar de comprar algo en segunda mano que te venga todo.
Por lapens
#1289786
Gracias por la respuesta compañero. Sobre lo del receptor, tienes razon en todo, jeje. Tengo un Trex 600 y lo vuelo con ese receptor. Mis dudas eran si habia algo parecido que se pudiera equipar al mini heli. Pero veo por tu respuesta, que la unica solucion es comprar emisora...
Gracias de nuevo y me ha quedado claro. No es para mi el heli. No voy a cambiar mi emi.
#1289813
ote="lapens"]Gracias por la respuesta compañero. Sobre lo del receptor, tienes razon en todo, jeje. Tengo un Trex 600 y lo vuelo con ese receptor. Mis dudas eran si habia algo parecido que se pudiera equipar al mini heli. Pero veo por tu respuesta, que la unica solucion es comprar emisora...
Gracias de nuevo y me ha quedado claro. No es para mi el heli. No voy a cambiar mi emi.[/quote]
Pues yo creo q esto conectado al puerto trasero del simulador te servirá
http://www.area51-rc.es/shop/es/accesor ... -ghz-.html
llama por tef y seguro q te lo comfirmaran, un saludo.
#1289871
Diego Gil aguila007 escribió:ote="lapens"]
Pues si consigues blindarlo seria estupendo, cuando tengas información por favor compartela.
Pregunta que si el transmisor tiene que emitir en PPM? o puede ser en 2,4? Según tengo entendido tiene que ser en PPM para que este aparatejo la convierta a S-FHSS, la verdad es que tanta tecnología para mi ya es demasiado.
Por sab-rc
#1304497
Buenas!
con la emisora que tienes te recomiendo el módulo original de futaba:
http://www.modelimport.net/marcas/futab ... 0TM-FH.pdf
El receptor va incorporado en la placa del rex 150, utiliza tecnología S-FHSS por lo que con el módulo Futaba 2,4 FASTT no se puede emparejar.
Saludos!
Por ADN
#1305796
Creo que puedes usar el Módulo S-FHSS 2,4 Nine Eagles NE480193
http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Fernste ... 61658.html
ups... igual no :(
Compatible Transmitters : All issuers Futaba FASST (FF7 from the 3F version the DX6 transmitter / Spektrum DX6i, does not work with T10CP ) ZG8, JR ® ZG8, Spektrum DX8 ®, DX7, DX6, HITEC AURORA 9 ®, Walkera DEVO 8S ®
#1357061
Buenas, soy novato y tengo un mar de dudas, he leído que este heli funciona con el sistema S-FHSS de Futaba, yo tengo la futaba 10J con este sistema, la duda es si esta emisora me valdría para este helicóptero o necesitaría otro modelo superior, gracias por vuestra atención
