Por devilfly
#918234
Estoy construyendo mi primer modelo en depron y solo me queda hacer el pedido a hobiking del motor variador y lipo pero no se cual elegir para este modelo pues recomiendan un thiphon 3- 3d o un 6-3d pero en hobiking no estan estos motores ¿ me podriais aconsejar un equipito para este modelo?
Este es en enlace del troll: http://www.amjd.ch/troll.html
Por benavide
#918264
Buscando por internet he visto que ese es un motor pesa 43gr y que tiene estas caracteristicas:
Propeller Voltage in V Current in A RPM 1/min Thrust in N Thrust in oz
APC 7 x 5" 7.0 8.2 8590 2.93 10.3
11.5 17.1 11760 5.72 20.2
APC slow 8 x 3.8" 6,9 10 7780 4,13 14.6
9.0 14.4 9080 5.87 20.7
11.2 19.2 10080 7.46 26.3
APC slow 9 x 3.8 6.8 11.7 6840 4.74 16.7
APC slow 9 x 4.7 6.7 12.3 6640 4,73 16.7
Es decir por ejemplo con una elice 9 X 4,7 y una bateria de 7,4V consume 12,3 amperios a 6640 revoluciones y da un empuje de 473 gramos.
Mira como ponen que el peso del avion va de 240-280gr buscate un motor que de ese empuje con la helice que te recomienden y ya esta, aunque supongo que habra que tener encuenta mas parametros, pero como minimo que de ese empuje.
Teoricamente este te podria valer, se supone que da 1,7Kg de empuje con 3S http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_150W
Angel.
Por German Casado Zapata
#918319
De cuantos milimetros estas haciendo el troll ???
Yo tengo uno entero en 6mm y el peso esta en 350 gr.
le e montado un emax 2822 y va de lujo con un variador de 18 y baterias lipo de 900 mah. Te hace todas las figuras menos el cuchillo ke hay ke trabajarlo bastante .
Un Saludo
Por devilfly
#918400
El avion esta echo en 3mm menos las alas en 6mm y se quedara en unos 300 gramos de peso totalmente equipado,
Benavide la helice recomendada es 8x 3,8 y la lipo 700 3s
Yo esque en esto de motores electricos acabo de empezar y estoy muy verde me hago un lio con tantos numeros de motores, se que tengo que buscar un motor que empuje para 300 gramos con una 8x 3,8 para una lipo de 700 3s, pero ¿ como? jooo que lio
Oxalys el motor que tienes tu no es de hobiking no? esque quiero pedirlo alli pues tengo que pillar mas cosillas en esa tienda.
#918494
Ola devilfly
Yo el motor lo compre en hobby king , es el cf 2822 outrunner y por lo menos a mi me va de lujo !!!!!
Ahora bien si el tuyo pesa unos 50 gr. menos yo probaria con el cf 2812 el mio tiene un empuje con una 10x4,8 de 745gr. osea ke va sobrao .Yo tu probaria el cf 2812 con una 8x4,8 para ese peso creo ke te ira bien .
Un Saludo
Por devilfly
#919468
Muchas gracias oxalys voy a echarle un vistazo a los 2 y a ver por cual me decido ¿que variador pillo para esos motores?
#919484
Ola devilfly
Yo el variador ke uso con el 2822 es uno de 18a y va perfecto puesto ke tiene un consumo de 15,5a , asi vas un pokillo sobrao ke nunca viene mal . Dime cuando te decidas el ke te vas a pillar , y te seguire dando consejos sobre el troll si los necesitas !!!!!!!!!
#919557
Ola devilfly
Yo me pillaria el de 1400 kv dicen de 6 a 9v pero soporta bien baterias de 11,1 de 3 elementos y con helice 8x4 o 9x5 ya eso tu decides, mientras mas pekeña el helice tambien te consumira algo menos . Pero con esa configuracion si tu dices ke te va pesar 300 gr. te ira bien
Por devilfly
#919568
Perfecto pues me pillo el 1400 con las dos helices que me recomiendas y el variador de 18 A
nuevamente gracias por tus consejos.
